1234chen
第21楼2010/01/07
有些方法没办法改变,有的因为法规要求,有的是顾客要求,有时是找不到其它好办法。
huaibeijiayuan
第22楼2010/01/07
手边只有这根色谱柱极性比较强一点,
哇咔咔
第23楼2010/01/07
两张谱图分析条件和进样浓度一样么?前面三个峰的出峰时间基本没变化.但是前两个杂质峰和主峰的峰面积似乎都有减小.如果前两个杂质峰的面积和第一张图一样.分离度应该还是达不到要求把
小卢
第24楼2010/01/08
果然不错,这样看来分离的很理想啦!淮北,有没具体的峰面积、塔板等具体参数啊?
第25楼2010/01/08
有空传上来应版友要求现将柱子的一些检测参数上传
第26楼2010/01/09
淮北很幸福啦,我就没有机会用下这种色谱柱啦~
第27楼2010/01/09
申请计划买啊,现在有活动呢
第28楼2010/01/11
唉,我比老多还惨啊,他不是说了不算吗,我连说的机会都没有啊
第29楼2010/01/11
卢工,那你们使用的色谱柱有谁来决定呢?
beichuan
第30楼2010/01/11
对楼主的图谱有几点疑问1对于250mm的柱子, 目的峰的出峰时间太早,我个人认为很难达到分离效果,对楼主的分析方法的可靠性有怀疑。一般的系统(250mm)都有3.6min的死体积时间,前面的峰也有可能是溶剂峰。2两个柱子的检测,拖尾都太厉害了,个人觉得分析方法不好,可以尝试在流动 相中加入一定收敛剂。3 建议楼主用水性色谱柱检测,或者用氨基柱试试。
