清水寒烟
第31楼2010/04/12
用氩气管直接对原子化室清扫,这个办法不错……但是为什么吹一下就降低了,拿吹风机试试不知道可以不?
qxqin
第32楼2010/04/28
酸泡了还不能降低空白建议把反应模块拆下用还原剂泡段时间
wangjunyu
第33楼2010/04/28
空白值高很大部分是酸的问题,建议每次买酸的时候都做个空白实验。
李三疯
第34楼2010/04/29
真有才!也受教了!下次我也试试
pipill
第35楼2010/07/01
用氩气怎么吹?请指点
supreme
第36楼2010/07/09
如何吹扫的?如果怀疑载液有污染,可以将载液的酸度加大一倍(如载液是2%的,那么配制个4%的),如果4%的载液荧光值比2%的高一倍甚至更多,那么肯定是你的酸有问题
coffee8
第37楼2010/07/10
这个办法应该可以验证一下是不是载液的问题!!好主意!
zcy0404
第38楼2010/07/11
我们用的是20%的王水,一般在400左右,还行吧。用氩气吹原子化室的办法具体要怎么操作呢?还请不吝赐教
第39楼2010/07/11
用20%王水做什么呀?做载流吗?
chemistryren
第40楼2010/07/14
用王水作载流的还没听说过.测汞用单一的酸就行了.
