汉痞
第11楼2010/01/05
个人觉得主要有:1.红外光谱仪比较小器,不能再太湿的环境中,必须要保证环境的温度和湿度;2.样品的制作需要严格按照要求做;3.在做样品的时候一定要充分研磨,保证谱图的准确性;4.定期检定和校准;5.保持仪器的整洁;6.多学习、多积累经验,争取我们在红外领域内有所成就。
happyalife
第12楼2010/01/05
红外的仪器还是比较皮实的,注意防潮就好,具体制样的问题应该不算红外的使用了
峰 (Davon)
第13楼2010/01/06
仪器要做好防尘防潮维护,不经常使用的时候,也要适当的开机维护一下!!
ghcily
第14楼2010/01/06
感谢大家的帖子,有时间我整理一下。zengzhengce163:期待中
lanbing08
第15楼2010/01/06
环境很重要,还有片儿要薄~上面所说:仪器预热校正液很重要
skybirdff
第16楼2010/01/09
环境和仪器保持干燥,温度也要注意,不能超过仪器耐受的最高温度。溴化钾火氯化钾用前在红外灯下充分干燥 研磨时尽量研细,压片要均匀透明,样品量不能太多也不能太少,一般200:2,保持透光率在10%一下0以上就可,将片子放进样品仓时不要对着样品仓呼吸,防止二氧化碳干扰,环境注意经常通风换气,防止二氧化碳聚集,样品如果不耐高温不能在红外灯下干燥,选择合适的干燥方法,
凝静一夏
第17楼2010/01/11
我是做液体的,主要是防止样品池里有气泡。
第18楼2010/01/13
如果做气体分析的话还要确保气体池进测量气体之前是真空的,要这么说红外的注意事项还是很多的哈
第19楼2010/01/14
其实没有必要进测量气体之前是真空。因为气体池有两个口,一个进,一个出,在进测量气体的同时从出口就把里面的空气排掉了。
vanvan
第20楼2010/01/15
要在红外灯下操作,还要注意烘干片要薄,还要注意样品量。
