ice2008man
第11楼2010/01/02
退貨重新更換這是一般是有契約的而且要驗收
ghcily
第12楼2010/01/02
一般也不怎么退货,下次购买时换家呗!
平凡人
第13楼2010/01/03
采购量小可以如此处理,量大恐不妥!
第14楼2010/01/03
能把好验收关,一般就不会出现不合格现象。
hju1228
第15楼2010/01/03
退或换货,最好固定供应商
梧桐
第16楼2010/01/03
根据情况,能降级使用的,要厂商赔偿后降级使用。不能的,直接退货或协调换货
太白金星
第17楼2010/01/03
一般退货,索赔太麻烦。得不偿失。
^_^爱随缘^_^
第18楼2010/01/03
退货啊,,一般来说常用的试剂,来源非常稳定的,不合格的,他们一般都统一退货,,另外建议实验室仓库储存一部分试剂,,不要觉得不够用了再买,,这样如果出现不合格自己很被动的
ws_wym
第19楼2010/01/03
还是退货省事,索赔很难的,我们一般是固定供应商,还没有遇到过这种问题。
coffee8
第20楼2010/01/03
退货,协商索赔!一般情况结果就是更换了。因为好多试剂是某一批产品的问题。
