shaweinan
第17楼2010/01/04
[div]原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表: 我以前分析时遇到过谱图峰倒下来,导致结果偏小,我对理论知识欠缺,说的不对,请沙老师指正。[/div]
从原理上讲,只要样品中存在要分析的元素,在ICP光源中就会产生发射光谱,如果发射出来的光强度是负值这可能吗?所以如果出现谱图峰倒下来的情况,或者是含量太低看到的实际上只是背景噪音而不是发射线的信号,或者就是软件或仪器的电子电路出了问题。
lilongfei14
第18楼2010/01/04
光谱干扰是ICP光谱分析中最令人头痛的问题,由于ICP的激发能力很强,几乎每一种存在于ICP中或引入ICP中的物质都会发射出相当丰富的谱线,从而产生大量的光谱“干扰”。光谱干扰主要分为两类,一类是谱线重叠干扰,它是由于光谱仪色散率和分辨率的不足,使某些共存元素的谱线重叠在分析上的干扰。另一类是背景干扰,这类干扰与基体成分及ICP光源本身所发射的强烈的杂散光的影响有关。对于谱线重叠干扰,采用高分辨率的分光系统,决不是意味着可以完全消除这类光谱干扰,只能认为当光谱干扰产生时,它们可以减轻至最小强度。因此,最常用的方法是选择另外一条干扰少的谱线作为分析线,或应用干扰因子校正法(IEC)以予校正。对于背景干扰,最有效的办法是利用现代仪器所具备的背景校正技术给予扣除。
