用内标法试下哦,应该可以测准的。。。
jenny123456(jenny123456) 发表:NIST 2582的主要组成是:Al 1%,Ca 15%,Fe 0.2%,Mg 0.2%,Ti 15%,Zn 0.6% (Pb 为208ppm)。
我们实验室遇到了相同的问题,这个值很难测出来,220和405这两条线都存在干扰,217这条线无干扰,另外,这个样品只加HNO3是不可能完全消解的,因为它里面有难溶的Ti,需要加HF.还存在一个问题是,CPSC-CH-E1003-09的方法中要求加入内标Y(钇),内标的值测出来也偏低,按道理,内标应该是不容易受到干扰的,可为何也偏低呢?请各位多多指教哦。
