guanjun19860820
第11楼2010/01/03
为什么不尝试抽滤呢?
coffee8
第12楼2010/01/03
这可能是你的错觉吧。如果按照chemistryren的方法,做成水柱的话,估计要比你的方法快。这主要是自身重力的原因。形成水柱会产生一定的负压,加快过滤速度!
junyinguts
第13楼2010/01/03
用夹子把滤纸往中间夹点就过的快点
398787268
第14楼2010/01/03
使漏斗颈内形成水柱,最好漏斗颈细一点长一点的。
chemistryren
第15楼2010/01/03
正确,是有一定的负压.所以能加快过滤.多本书上都是这样说的,我也试过,形成水柱是要快些.
第16楼2010/01/03
正确,如果漏斗颈太粗可能形成不了不了水柱,那就需要换漏斗.
名字长了容易引起注意
第17楼2010/01/03
抽滤有专门的滤纸和一套设备,不需要用原来的滤纸。所以不必担心滤纸会损坏
平凡人
第18楼2010/01/03
最直接的方法还是抽滤,注意真空的调节,不破坏滤纸为好。
yqt25251325
第19楼2010/01/03
多几层滤纸,真空抽滤
ldxinli
第20楼2010/01/03
如何进行抽滤,使用仍是一层滤纸,请大家说得详细一些,我有点不太明白,欢迎大家继续讨论,谢谢
