方石英(立方 SiO2)构型中的 Si ,与金刚石结构中 C 原子一样,形成 A4 堆积; O 原子位于 Si-Si 连线的中心位置附近,形成三维网络状低密度结构,离子晶体已过渡到共价晶体。晶体中 Si 原子与周围 4 个氧原子(在四面体顶点方向)成键,氧原子只和 2 个 Si 原子配位, Si 与 O 的配位数分别降到 4:2 。
CdI2型晶体则因离子极化成为层型结构。若用 a 、 b 、 c 来代表 Cd+ 的位置,用 A 、 B 、 C 来代表 I 的位置,层型分子沿垂直于层的方向堆积,可表示为 ||AbC||AbC||…… 在 ||AbC|| 层内每个 Cd 有 6 个 I-配位,每个 I 与 3 个 Cd 配位,原子间以共价键结合,层与层之间以范德华力结合。
