wanghw689
第11楼2010/01/07
谢谢各位大师的答复!这些图片我认为应该不是显微镜拍的,因为如果图上的比例尺是正确的话,那么上面那张图至少要有1米多长,显微镜应该是拍不了的。通过后处理,线条可以画上去,文字可以写上去,可是比例尺是需要要标定的,上图中,可能是如何做的比例尺的标定呢,还望请各位发表高见,谢谢!
fengyonghe
第12楼2010/01/08
这是飞机大梁的实物照片,与显微镜、扫描无关。标尺肯定是后期做的。按标尺计算这一段大梁长1.5米。上面标注的数字代表在全部长度上不同位置的坐标。在软件photoshop cs中可以完成标定。
