蜜雪
第11楼2010/01/04
我们单位用的是雷磁的,用着没问题,但是PH计的探头超级容易坏,用来用去价钱也不便宜了
有水有渝
第12楼2010/01/04
是寿命到了,还是人为损坏的?如果是后者那小心一点应该没事。
土老冒豆豆
第13楼2010/01/04
雷磁的不错,可以测定pH,也可以电位滴定。你要用进口的,就只能测定pH,电位滴定得重新买个电极才能用。
第14楼2010/01/04
多谢土老的结论,不知道用于电位滴定时,使用起来容不容易操作?还有没有其它品牌的,国内就只有这一家了吗?终于知道民族工业的溃乏,有没有价位1000以下的?
hans_he
第15楼2010/01/05
相当便宜。梅特勒 的FE20K就可以很简单的测定你的电位及PH,因为这两个值只不过是根据能斯特方程转换过来的罢了,但是如果要用PH计来测定变化的PH计,及要求比较准确的结果的话,最好用S40K这个,功能很强大,强大在哪里网上也有资料,我这里也有。FE20K:2700左右。S40K:12000左右。
峰 (Davon)
第16楼2010/01/05
S40K:12000左右,一个pH计都五位数了,不便宜了,楼主预算在1000以内,呵呵,您该楼主打个一折,老板能同意吗?呵呵
第17楼2010/01/05
12000,打一折我就买了
