dragon5
第11楼2010/01/04
有知道的没啊?在等着!!
流浪撒哈拉
第12楼2010/01/04
死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。这种酸碱性成分的分析,柱子和流动相PH值影响较大,有时候差一点,保留时间就有很大差别
第13楼2010/01/05
降低了pH,分离效果没太大的改善,今下午调了流动相的比例,甲醇降到了2%,分离效果有了些改善。
ssilienty
第14楼2010/01/06
加甲醇吗?我现在为做有机酸专门用了根亲水柱,流动相用的是100%的磷酸水,PH2.7,还加了0.5M/L的缓冲盐,流速降低到了0.3,看了你的图实在是太好了,只用分开就行,我这里是9味乱七八糟中药的复方,峰一片连一片,继续降低甲醇吧,1%或者0%,流速弄成0.5试试
第15楼2010/01/06
甲醇继续降,流速降低,真不行加磷酸缓冲盐,貌似只能这么办了,其实还是用100%磷酸水做流动相比较好
