baoruolu
第31楼2011/02/22
EI源主要由电离室(离子盒)、灯丝、离子聚焦透镜和一对磁极组成。灯丝发射电子,经聚焦并在磁场作用下穿过离子余弦定理到达收集极。此时进入离子化室的样品分子在一定能量电子的作用下发生电离,离子被聚焦、加速聚焦成离子束进入质量分析器。请问 离子余弦定理 是什么意思啊??
iluvm
第32楼2011/02/22
应该是说穿过离子盒迂回旋转(螺旋)到达收集极吧。
ZKN1225
第33楼2012/07/03
“注:质谱检测是m/z,所以如果检测物带的电荷z比较多,就算它分子量大于4000,四极杆也是能检测的。但是GCMS上的EI、CI、FI只能给出单电荷的z=1,只有LCMS和ESI源能给出多电子荷。”不好意思,不太明白为什么GCMS上的EI、CI、FI只能给出单电荷的z=1,能不能解释一下。
ruan651209
第34楼2012/07/03
大分子的稠环芳烃EI有双电荷离子,其他情形罕见。教科书说法。
Mark11
第35楼2019/02/26
感谢分享,了解各类检测器区别。
我才是麦哲伦
第36楼2019/11/08
飞行时间质谱,好高端的样子
