雾非雾
第17楼2010/01/04
我们做农残检测标准品就是用的下图的样品瓶,密封比较好,有机溶剂没有发现太明显的挥发。
ghcily
第18楼2010/01/04
一般都是用玻璃塞得试剂瓶吧!容量瓶是配溶液的不能长时间保存!
雪在烧
第19楼2010/01/04
挥发性强的话,用棕色瓶能起到防止挥发的作用吗?
吉普丽儿
第20楼2010/01/04
可以试试磨口三角瓶再拿封口膜封一下
第21楼2010/01/04
如果希望保持小的挥发,我们一般用气相色谱的顶空瓶来装,这样封存起来相对严实一点,但是如果对浓度要求严格的话,还是要标定后再重新使用。
第22楼2010/01/04
冷冻后的试剂首先要保证使用起来不影响实验结果才行哦!
第23楼2010/01/04
这个好啊,就是跟我们用的顶空瓶一个道理。
平凡人
第24楼2010/01/04
容量瓶的密封性好,但容量瓶不适合长期储存,一般磨口瓶都可以,最好瓶口再密封下。
weiguoli-77
第25楼2010/01/04
溶液配置存放应该有章可循:我们一般用容量瓶或磨口玻璃容器,如果是挥发性的应该用棕色瓶,根据配置的量选择合适大小的容器,配置好后,一般放在冰箱冷藏,有特殊要求的除外。
lilongfei14
第26楼2010/01/04
用棕色容量瓶,瓶盖和瓶子要是配套的
