  • muziying114
    第11楼2010/01/04
    学习了,只知道紫外有一定压力,但很低,想不到RI的更不耐压!!
  • gunterz
    第12楼2010/01/05
    此为正解!
    tigertooth(tigertooth) 发表:记住一定紫外在前,RI的池子不耐压。
  • 天天洗碗
    第13楼2010/01/05
    紫外在前好一点
  • tyys98
    第14楼2010/01/05
    7、8楼正确,补充一点,UV检测器灵敏度较高,前置较好,RI检测器响应值较低,且响应值对温度、压力敏感,后置更合理。
  • 凝静一夏
    第15楼2010/01/05
    紫外在前,示差在后,我们的就是紫外示差连用的。
  • yewentao1983011
    第16楼2010/01/05
    RI管细,流通 池
  • dickwang2008
    第17楼2010/01/05
    个人觉得没有太大影响。。
  • tigertooth
    第18楼2010/01/06
    那你的示差有可能死得很惨——检测池爆掉。
    dickwang2008(dickwang2008) 发表:个人觉得没有太大影响。。
  • yajun50288
    第19楼2010/01/06
    没有在液相上同时连接两个检测器的,一般是用那个接那个,第一次听说,谢谢了
  • muziying114
    第20楼2010/01/06
    应该很常用啊!UV与ELSD就是一个很好的组合嘛!
    yajun50288(yajun50288) 发表:没有在液相上同时连接两个检测器的,一般是用那个接那个,第一次听说,谢谢了
