abelzhang
第11楼2010/01/06
在空气中吸一下,看一看吸光度有没有变化!再吸空白做一下!
hunk
第12楼2010/01/06
不好分析--最好能直接把仪器设置,测试的画面贴出来,另外最好用吸光度表示
chemistryren
第13楼2010/01/06
估计主要是盐份高了,在燃烧器夹缝有沉积了.楼主说道袄的这些数据也没什么意义.因为你消解前称的是重量,而你给出的仅仅是消解后的浓度,并不是折算到最初样品中的浓度毫克/千克..消解样品的重量不同,折算到叶和茎中的最终浓度也当然会不一样.
wuhanhome
第14楼2010/01/06
先把标样反过来当作样品测测看,看仪器工作是否正常。注意:对这种样品要多清洗、短时间进样。注意检查燃烧缝结垢变窄,雾化器喷嘴处结盐。不要轻易就怀疑是仪器故障。样品原因或人为操作不当原因占多数。
lq0010
第15楼2014/10/24
应当先测量空白,再测样品如果先测量的样品,建议长时间清洗雾化器和毛细管,归零后再测空白
