chemistryren
第21楼2010/01/06
还是难说,如果能确保瓶子密闭性好,也就是里面溶液不挥发出来,那么偏低的可能性比较大,因为玻璃瓶容易吸附.如果瓶子不密闭,里面溶液体积减小了,那就相当于浓缩了.偏高的可能性就更大.
zqj722
第22楼2010/01/10
有影响啊,一般都是现配现做。
wuxing724
第23楼2010/01/11
应该是偏低,瓶壁会吸附所测定的元素
hemarui
第24楼2010/01/11
肯定会有影响的,但是存放的条件不同,影响也会不同的。
limin502
第25楼2010/01/12
我测过两天后的样品,感觉差不多~
coffee8
第26楼2010/01/12
会有影响的。用玻璃瓶可能会存在玻璃瓶溶出元素影响测定结果。另一方面,溶液中的元素放置时间长了,可能会析出!具体情况因元素不同而异呀!一般情况还是不要存放时间太长在测定!
一摩尔H加两摩尔O
第27楼2010/01/12
样品建议现配现用,因为样品是直接得出数据的关键,影响样品浓度的因素太多了。建议不要使用。
1366418111
第28楼2010/02/10
铅可以保存在塑料瓶中吗???建议保存在玻璃瓶中,酸浓度5%,7天左右肯定没问题。
小李飞镖
第29楼2010/02/14
应该看测试的元素含量是高还是低来判断
魅力星光
第30楼2010/02/14
还有看你是什么样品,应该会有影响啊,要是放几天才测定,还不如先别消解
