有水有渝
第11楼2010/01/04
色谱柱串联倒是听说过,自己没有做过,怎么接看接头如何,是不是也有石墨密封。第三个问题就有点奇怪了,期待高手回答。
jrocklam
第12楼2010/01/04
原先的就是用2根30m的连起来做的,后来我们先用60m的做了一下,发现效果不好,就改用2个30m的再做。
第13楼2010/01/04
就只有几个接头,没有别的附件了。
第14楼2010/01/04
还有一个问题,2个30m的柱子会比单个60m的柱子效果好么?我怎么觉得连接部分会出现死体积呢?
chengjingbao
第15楼2010/01/04
会有微小空穴,但不会对分离有多大影响。就是双柱串联!
第16楼2010/01/04
恩,刚问了一个做分析的老师,他也是这样说的
diamond
第17楼2010/01/04
60m都分不开,30m*2也没什么用。双柱串联我用到现在,接头就是楼主说的那种,0.53-0.25mm都可以用,直接把色谱柱往里塞,直到色谱柱头出现一圈深色,其实就是柱子表面的聚酰亚胺层被拨开,堵住了周围的缝隙,就达到密封效果了。
liujunbaozhang
第18楼2010/01/04
毛细柱连接可以使用熔融石英接头,或者玻璃接头,这是专用部件,必须和聚酰亚胺树脂配套使用,也就是在接头内用树脂密封即可。安捷伦有售。
第19楼2010/01/04
恩,是的。顺便问一下,这样的接头使用次数是多少次?是一次性的么?
symmacros
第20楼2010/01/04
总不会连接两个相同固定液相同的柱子,加上微小的死体积,效果比单个60m的柱子可能要差。一般是连接两个不同的固定相柱子,利用各自的长处使分离效果更好。
