chemistryren
第11楼2010/01/05
有版友提出温度的影响..确实,实验中影响因素有很多,不确定因素也有很多.而一般的不确定度只是尽可能考虑了其中一部分因素带来的不确定性.所以还是有一些方面没考虑到的,请大家共同探讨.
cgl2201
第12楼2010/01/06
分量4 仪器分春辨率相对不确定度的量纲不对,分子为A,分母为浓度
第13楼2010/01/06
感谢你的阅览.分量4中分子是吸光度,是没单位的.分母单位是浓度.但相关文献文献上的确是这样计算的,为什么这么算我也没搞懂.
小不董
第14楼2010/01/07
有一点Urel(1)为标准溶液相对标准不确定度的确定不明, 你只考虑到稀释一次,而稀释不是一次的吧?两级稀释和一级稀释是怎么比较的?能解释下吗 ?
第15楼2010/01/08
确实是只考虑一次稀释的,多次稀释没见到怎么计算的.
太白金星
第16楼2010/01/08
考虑主要不确定度因素。
第17楼2010/01/31
分母应是被测组份浓度对应的吸光度才对,或是相分子的吸光度转换成相应的浓度单位才是。否则就不是相对不确定度分项!
第18楼2010/01/31
重复性远大于仪器分辨率,且重复性含仪器分辨率,分量4可不计.
穿越时空
第19楼2010/02/01
这不确定度已经全面在全面推开.
阳光海岸
第20楼2010/05/11
个人认为有些问题。加酸的体积问题,计算的只进不舍问题,随机性你是每个样品都准备6分样品检测? 温度对体积的影响,相关性问题。有的对不确定度的贡献小,但你不能不说,不能不考虑。最后评定的不确定度很小了,所以表面上看起来有些小的分量应该是不能省约的了。
