zygldm
第11楼2010/01/07
我们现在用的是滴定法,原来用的也是光度法,也出现过沉淀的现象,做过试验,一个是加入的硫酸汞量不够引起的沉淀,一个是消解时间不够的缘故。你可以做试验,延长消解时间,或者增加硫酸汞的含量看看。
闲鹤野云
第12楼2010/01/19
汞是重金属,是否有一些物质如蛋白质或微生物能被汞变性成絮状物。或消化后的成分如果与汞发生反应如硫化物沉淀造成这种现象。猜想的。
jlyanfeng
第13楼2010/02/25
硫酸汞是氯离子掩蔽剂,标样中不存在干扰物,实验时不加硫酸汞就可以了。至于产生沉淀的原因,可以考虑硫酸汞试剂问题。
小H
第14楼2010/03/12
不建议用光度法测量,光度法测量的时候消解液是强酸,不仅会损坏分光光度计,并且从消解管转移到比色皿也是一个危险的操作。倒入比色皿后会有沉淀出现,是可能由于比色皿上的附着物质。 建议楼主先把玻璃比色皿用铬酸溶液稍微浸泡一下,效果可能就会好一点。
liubaicao
第15楼2010/05/17
我做的时候从消解管直接倒到比色皿中出现浑浊的概率很大,后来采用吸管吸入比色皿就基本不会出现浑浊,我想应该是少量硫酸汞附着在管壁上,在倒入比色皿的时候也跟着进入比色皿
zhaojinbj0
第16楼2014/09/22
用重铬酸钾泡过,还是有絮状物产生,怎么办
853302812
第17楼2017/11/09
解决了吗
