chemistryren
第21楼2010/01/09
楼主的情况要么是没进样,要么就是光路没对准。空白吸光度在-0。001和0。003之间是可以接受的,但0。2与0。5PPM还是这点吸光度就不正常了。
zlxzy0666
第22楼2010/01/14
要么是1.光路没对准2.仪器预热时间不够3.相对于你的仪器来说,灵敏度可能较低
wangxy2077
第23楼2010/01/14
测的是什么溶液啊?
lan_2103
第24楼2010/01/14
我也遇到过,空白值变动, 原因是 你的稀释液 ,配制稀释液的硝酸不是同一瓶。
滴定管
第25楼2010/01/14
火焰法不可能测到15ppb,石墨炉吧。
GRANT
第26楼2010/01/15
有几位没看清楚帖子,是火焰法呀,居然能做到PPB级的,晕!吸光度在小数点第三位变化,我认为是可以接受的还有火焰法中,磷酸二氢铵能做为基体改进剂吗?
rock-s
第27楼2010/01/15
楼主用的是什么仪器,标液配置正确不???仪器的灵敏度怎么样(优化时不时有叫你看下灵敏度放个几PPM的标样扣那下吸光度)
丁
第28楼2010/01/16
我们现在的原吸1ppm的吸光度0.071
第29楼2010/01/16
吹牛不缴税!
第30楼2010/01/16
空白应在+-0.0007以内。 你的仪器太不稳定了!换个灯试试
