jmsjhj
第61楼2018/03/22
这个应该也是不可能的,火焰法做Pb,曲线从100ppb~~~~400ppb,而且曲线还很好,太神奇了!我用的日立Z-2000,火焰法做Pb,曲线的最低点是0.5ppm(500ppb)。说实话,Z-2000的稳定性还是值得称道的,但也仅此而已。麻烦告知下是什么型号的仪器,请求单位速换。
第62楼2018/03/22
转回正题,楼主的问题我认为应该是这样:低于300ppb的样品用石墨炉做,高于300ppb的样品用火焰法,当然根据不同型号的仪器上述浓度可能有些许调整。个人理解,或许问题就这么简单。
m3234175
第63楼2018/03/28
用火焰做的话,你的浓度太低了,吸光度变化不明显,同时再加上基线漂移,你基本上得不到较好的曲线线性
