有水有渝
第11楼2010/01/08
高含量的我把它稀释至线性浓度范围内不行吗?比如高纯度的铜
xxlxbb
第12楼2010/04/11
我们用标准样品来判断。
zenghehua
第13楼2010/04/11
高含量的还是用化学滴定法较好,稀释到线性浓度范围内测相对偏差还是较大的,原子吸收火焰法的精度在2%左右,而化学法的精度在0.2%左右,看你对数据的精度要求了.
xiangchaoxiaoji
第14楼2010/04/13
常量分析还是非常好的,但是如果用石墨炉分析,不太好掌握
qxqin
第15楼2010/04/18
原吸准确度高,火焰原子吸收的相对误差小于1% 石墨炉原子吸收法的约为3%-5%
yitongyiqiwuyi
第16楼2010/04/20
准确度和操作有关
angle9841
第17楼2010/04/20
原子吸收低浓度的还是比较准确的,大约相差5.8%左右,高浓度的相差在12%左右。应该是可以接受的范围。
