popo
第25楼2010/01/12
其实也就是准直而已,只是强度的变化,并不影响到你的检测(或者你的强度不是最大的,但是你的标准也是在这个位置检测的,怕什么?
robinzhang
第26楼2010/01/13
这个牛的,不过还是不知道怎么弄,哪个是不行电机哪个是炬管校正镜子啊。[/quote]这个确实比较牛,这个仪器还真的没有敢拆过呢``万一被老大发现,估计少不了一顿批!![/quote]该拆就拆吧,一般是拆不坏的,其实自由两条螺丝,位置在下面,松掉以后,把盖子向下一拉即掉。
cat115115
第27楼2010/01/13
看图谱,强度的问题,可能进样系统堵塞了,全部换掉试试。
