魅力星光
第41楼2010/01/16
加热可能比较危险,一要控温,我们直接放进70多度的热水中浸泡不到2分钟就爆裂了
1234chen
第42楼2010/01/17
加热、水泡等不行就换一根吧。有时确实很难弄开。
weiguoli-77
第43楼2010/01/21
很危险啊,还是直接换新的。用稀盐酸泡、超声、可能旋开、但要时间长一些啊。
第44楼2010/01/21
爆裂了也只能换新了
wzsh042800
第45楼2010/01/28
9楼说不不错,放入沸水中,利用热胀冷缩就可以了
diaryfly
第46楼2010/01/28
我想也许用大一点的力气可以拧得开的
sun5654514
第47楼2010/01/28
应该不行。干脆换一个新的好了。安全起见
第48楼2010/01/28
放进沸水中拿出来就自动爆裂了!
第49楼2010/01/28
用蛮力也没有用,会扭断的!
第50楼2010/01/28
或许用酸浸泡可以,不过麻烦,换新是首选!
