环城死水
第71楼2010/12/28
同意,换新的吧,要不然弄开不是漏液就是误差大
roseblown
第72楼2010/12/28
就算打开了密封性也不好,还是买新的吧
天涯就是天地
第73楼2010/12/28
烧点开水泡下然后轻轻的敲击就行了。
hujiangtao
第74楼2010/12/29
拿热水泡 热胀冷缩
平凡人
第75楼2010/12/29
在热水里泡泡。长期不用的及时取出。
tus13
第76楼2010/12/29
换个新的吧.
阿迈
第77楼2010/12/29
用超声波水浴试试,不行就换个新的吧。
桌子下面少个八
第78楼2011/01/10
还是换根新的吧。估计楼主是做完实验没有及时清洗。如果上面残留太多氢氧化钠的话,这个就已经不单是旋塞的问题,上面也有可能已经腐蚀了一小部分,计量都可能不准确了
markdai-pts
第79楼2011/01/10
超声可能会有用,不过差不多废了
moqiyuxiou
第80楼2011/01/18
放在较浓的盐酸中泡一泡,半天吧,带着乳胶手套稍稍拧动一下不行再泡,开了之后洗净重新涂凡士林。
