土老冒豆豆
第11楼2010/01/05
哦,是这样的,见多了液氮了,原来氮气发生器也可以用在液质上啊。
小猪飞飞
第12楼2010/01/05
优势:方便,没有更换液氮罐的烦恼;除去了水和碳氢化合物。缺点:需定期维护,空气压缩机潜在故障率较高;纯度不及液氮。
dickwang2008
第13楼2010/01/05
优势就是可以一直供气,不需要更换液氮罐,这样就省了很多麻烦;缺点就是确保其不出故障,一旦发生故障,就会导致质谱自动停机,从而耽误试验的进展。另外维护费用还是比较高。
第14楼2010/01/05
LC-MS怎么会无所谓水呢?进入碰撞室的气体带水了怎么办?是可以用液氮罐,这个根据使用单位的实际情况来看。我现在的现状是用液氮极不方便,因此考虑购买氮气发生器。
第15楼2010/01/05
版主说他们销售人员告知维护费用一年2000,我个人觉得这个肯定下不来。另外,他们有没有告知空气压缩机的使用寿命是多少?我们这个是20000个小时,就需要更换。如果不更换,也能用,但故障发生率就会增加。
第16楼2010/01/05
不会的,你想氮气的纯度达到4个9,水的含量肯定很小啦。另外,如果只有一台液质联用仪,建议使用液氮罐,这样真的很省钱。
小丶风
第17楼2010/01/05
[quote]原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:版主说他们销售人员告知维护费用一年2000,我个人觉得这个肯定下不来。恩,同意,我们09年维护一次,换了几个滤芯花了6000多
肖筱
第18楼2010/01/05
这个维护成本肯定不便宜的,但是相对用氮气还是划算些吧,关键是前期投入和定期的空气压缩机的投入
第19楼2010/01/05
我当时提的是3年的空压机免费维修。我之前也不太相信更换耗材费用只要2000人民币左右,但他们一直坚持说就是这么多。也有用户说差不多这么多,但看dickwang2008、小风的回帖,迷糊了
第20楼2010/01/05
[div][/div]空压机周围环境怎么样?如果环境不好,会不会要造成滤芯更换的频率增加?
