dickwang2008
第52楼2010/01/13
如果就只有一台质谱,还是选用液氮罐比较合适。毕竟这样费用就少了很多。
第53楼2010/01/13
太牛啦!不过我们的氮气发生器和质谱是分开的,并且是湿度比较大时,需要每天给他放水。
小猪飞飞
第54楼2010/01/13
dickwang2008主管可以分享下使用心得和经验,让犹豫是否购买氮气发生器的版友有个参考
第55楼2010/01/13
放水是指放冷凝水?另问,为什么开氮气发生器时湿度会较大?
标准氢电极
第56楼2010/01/26
学习了,楼主其实还有一家公司,是日本的SIC,有氮气发生器。
第57楼2010/01/26
有的。相对来说,SIC较便宜。还有德国的CMC氮气发生器,都有一定的市场。但相比较而言,还是peak和parker的市场更大一些。
第58楼2010/01/26
最近有版友跟我提到氮气发生器开了之后湿度会比较大。我之前没了解到这个问题。请教有使用经验的版友:湿度为什么会比较大?一般采用什么办法控制湿度?
论坛版主招募|新窦
第59楼2010/01/26
一般氮气发生器是放置在单独一个房间吧。因为氮气发生器运行过程中会有水产生的,以前我们那台是用橡胶管通到室外的,但管子经常堵,后来只能拔掉。质谱室一般都有配除湿机吧。
第60楼2010/01/26
橡胶管是专门排冷凝水用的?我这儿没配除湿机。不过氮气发生器是与液质室,设计在跟UPS电源一间,会不会湿度太大,影响到电源?
第61楼2010/01/27
是专门用来排冷凝水,但不懂为什么容易堵。氮气发生器最好还是单独隔一间放吧,最好放的离工作区远点,不然那个噪音实在是受不了的。而且如果氮气发生器出故障维护的时候肯定会有很多冷凝水满地流的,我觉得跟电源放在一起不太合适吧。配不配除湿机跟当地的天气也有关吧。我这边连液相色谱室都得有除湿机。
