所有组分峰变小可能原因及建议措施
1、进样针缺陷 使用新针或无缺陷的针
2、进样后漏夜 判断漏夜点,维修之
3 、MAE UP过大:分流比过大 调整气体流速和分流比
4 、分析物质分子量过大,底挥发样品时 提高INJ。OVEN(主要柱子的最高使样品的汽化温度过低,或柱温度低 用温度)
5、 NPD被污染物(二氧化硅)覆盖 更换铷珠
6、NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯 更换铷珠:避免高温使用
7、不分流进样,分流阀关闭快:初始OVEN温高
8、检测器与样品不匹配
9、样品的挥发 调整样品的的浓度或选择合适的溶剂
