chemistryren
第11楼2010/01/06
说的是平行样吧.一般两个值不超过10%.
weinixiong
第12楼2010/01/06
是平行样的允许差吗?这要看待测元素的浓度和分析标准的要求了,一般情况下行测元素的浓度高,平行样的误差允许大些。
魅力星光
第13楼2010/01/07
平凡人
第14楼2010/01/08
平行实验的允许差一般是0.2%,根据具体实验定。也有0.5%的。
mozuan
第15楼2010/01/08
能否提供一下所引用的国标号,不胜感激
第16楼2010/01/12
两次平行测定结果之差不得大于0.3%。
齐云堂主人
第17楼2010/01/16
这个应该不是什么国家标准,可能是某本数据分析的书内的,不过也请板油将书名告诉一下。行吗?
第18楼2010/01/16
举个例子: 若平行测定一样品,其结果为(n=4):0.242、0.250、0.248、0.245 其允许差为0.2%。则此次所测定的数据是否超出允许差?
高原漫步
第19楼2010/01/26
要看所测样品的含量高低以及不确定度等
