zqj722
第11楼2010/01/22
楼主用量太大,还是气瓶合适。
mysky_010
第12楼2010/05/24
楼主用的氢气流量很大,氢气发生器承受不了,虽然上限是300ml/min,但一般用到200ml/min,发生器就很容易出问题。
qqqid
第13楼2010/05/24
氢气和空气至少一样买两台,先买一台,以后仪器增加了再买一台也行。氢气最好买500mL/min的,可以供两台气相共四个FID、FPD或NPD工作,如果氢气作载气,一台气相就得用一个发生器。仪器多了,最好有备用的发生器,以免耽误正常工作。
5230yiqi
第14楼2010/08/16
这得取决于楼主你的流量吧,一台色谱有几个检测器,然后每个检测器需要的流量多大,一般国产仪器都不能满负荷使用,比如500ML的氢气最多使用到300多流量,要是用的再多就供不上用了。
morphling
第15楼2010/08/16
两个FID 两个TCD 楼主得考虑1000ml的500都勉强
