消咳喘
第18楼2010/01/07
1、由于测量不确定度是表示测量值分散性的参数,是一个“模糊”的范围,它的边界需要人赋予,因此,这种赋予不可避免的要取决于评定者的主管条件(信息、资源、能力、经验)以及客观的需求。对于本分析报告来说,蒸馏量对检测结果的影响很难量化,而且可以通过评定A类不确定度进行归纳。
2、重复性标准偏差Ur1,及A类不确定度,是用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。这类不确定度是直观的,可以通过重复性实验获得的数据,是评定不确定度最直接的手段,是必须的,除非所有影响检测结果的不确定度通过B类来进行评定,理论上可行性不大,也没有必要。
3、按矩形分布是指什么意思:请参考JJF1059,其中有具体的说明,移液管的不确定度是由于数值修约造成的,所以按矩形分布。
4、按矩形分布的包含因子K=“根号3”,请参考JJF1059
5、取K=2,U=2×U(C)= 0.344%≈0.3%,是指这里采用简单评定的方法,包含因子取K=2,实际上应该根据分布形态来确定包含因子的数值
比如:矩形分布 K95=1.65 K99=1.71
快乐
第20楼2010/02/01
谢谢解答
