chemistryren
第11楼2010/01/06
对于仪器来说是不过关的,但对于实验来说是够用了.
ldgfive
第12楼2010/01/06
你的数据是在线测试的吗15M是可以用的
rxlwhite
第13楼2010/01/06
纯水是电导率越低越好吧。
compassljp
第14楼2010/01/08
先看一下你的进水,millipore的仪器对进水要求比较高,至少是比较高质量的蒸馏水,否则可能达不到18.2M欧的电阻率。因为是新的机器刚开始用,还是要多放一些水,冲洗一下过滤柱。
guifei524398
第15楼2010/01/08
楼主说的是电阻,它是电导的倒数。电阻越高则电导越小。对于纯水来说,一级水的电导要求低于1,三级水电导小于5.电阻纯水机在线测得值一般为18.25欧姆!楼主的电阻低了意味着水质达不到一级水的水平!你可以取点用电导率仪测一下制备的纯水电导,这个电阻应该符合3级水的指标。对于常规分析来说影响不大。但是你要做精密分析的话可能就不行了,比喻说液相啊之类的。具体问题具体对待吧。可以联系下厂家,新的纯水机效果应该很好的,这种情况可能是仪器里面出现了问题,可能是在线检测仪,也有可能是反渗透膜出了问题。
吉普丽儿
第16楼2010/01/08
15.6M欧姆已经是超纯水了,仪器性能应该没问题
魅力星光
第17楼2010/01/08
有几个方面,1是你的进水源问题2是你的电阻率显示仪有问题,我们新买的时候就试过电阻率仪有问题,换了不得就达到了
dulcinea
第19楼2010/04/19
嗯 楼上的smly是正解,我们确实只是买来替代化分的用水看着厂家的销售材料介绍和实际的不一样所以就问了一下实际上电阻确实一直就是15兆欧左右用起来也没什么问题
shitou840624
第20楼2010/04/19
首先肯定是先和供应商联系确认质量问题!后面应该要买一个电导率仪来做外部的监测吧!体系上是要求的。不稳定的原因应该是水源,自制的纯水电阻都是很高。可以考虑用外面的纯净水。如景田的。
zlssz-1
第21楼2010/04/22
电导测定仪测定一下,18.2兆欧姆是电阻,再分析一下仪器技术参数,有问题联系供应商较稳妥。
