  • longlongago
    第164楼2010/02/19
    如果三个检测器换来换去时,可以只拆下另外两个中的一个,ECD需一直在仪器上,开机时需通氮气。
  • longlongago
    第165楼2010/02/19
    整体拆下没关系,不用紧张成这样子
    toppinxu(toppinxu) 发表:楼主很强啊。自己把ECD检测器拆下来拿到岛津公司的吗?我们可是不敢自己拆的,这是工程师才会做的啊。
    ECD检测器带辐射,劝楼主还是不要自己动手啊。搞不好就杯具了。
  • 发哥
    第167楼2010/02/20
    我们的气相色谱也是这3个检测器,但是已经使用将近10年了,现在这3个检测器都是完好的。
    我们最常用的是FID,其次就是ECD了。第3个才是FPD.
    保护ECD检测器其实很简单:
    1、在ECD检测器排空管上加一个截止阀,在使用ECD检测器的时候打开,不使用ECD检测器的时候直接关紧。
    2、在不使用ECD检测器拆柱子的时候,顺便就把ECD检测器的进口加帽封住了。
    这样不需要什么尾吹装置和尾吹气,3月、一年ECD检测器都没有问题。
    3、当需要使用ECD检测器时,将ECD检测器连接,升温老化24小时。ECD就可以恢复使用了。
    当然气路连接过滤管是必要的,也就是分子筛、活性炭玻璃棉做的,每隔一年老化再生一次过滤管就可以。呵呵........
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:亲身经历最有说服力!
  • 消咳喘
    第168楼2010/02/21
    气相频繁换检测器是不好的,对机器寿命和精度损害很大
    我们也是这样考虑的,但是老板是不会同意一个检测器配一台气相的。
    棋笼千割(wuchangxianren) 发表:应该是气体不纯引起的,气相频繁换检测器是不好的,以前我的实验室也是,每天换柱子检测器,对机器寿命和精度损害很大的
  • 消咳喘
    第169楼2010/02/22
    发哥,谢谢您的关注。但是工程师明确告诉我们应该加装尾吹装置啊!
    发哥(zjzxwwl2a) 发表:我们的气相色谱也是这3个检测器,但是已经使用将近10年了,现在这3个检测器都是完好的。
    保护ECD检测器其实很简单:
  • 发哥
    第170楼2010/02/22
    加装尾吹装置是为了保持ECD检测器处于正压避免空气氧、水分的这些电负性比较大的物质进入ECD检测器,我们现在隔离ECD检测器作用是一样的。
    在一台色谱上反复变换分析方法,经常变更色谱柱和检测器一般很容易损伤柱接口丝扣,对色谱的其他部分的寿命并没有什么影响!
    其实在更换色谱柱和检测器时在开始上螺帽的丝扣时只要注意:先徒手上螺帽丝扣6成以上,然后在用扳手紧。这样对色谱柱接口丝扣影响不大。
    岛津的工程师加装尾吹装置和我们所说的加螺帽密封,对色谱柱和检测器柱接口丝扣的损伤次数和程度基本是一样的,所以加装尾吹装置和我们所说的加螺帽密封对仪器的寿命也基本相同。岛津的工程师也需要订单业绩即可以证明能力又可以提成,所以不可全信哦!
    以前负责的4个同时上的项目,按照4家国外的工艺包需要120台气相色谱仪,老板没有那么多钱没有道理可讲,砍了4次,最后以46台气相色谱仪通过。
    当然了,就难为我们了。要根据接近的柱温和不同分析频率实现一台色谱上完成最多的分析项目。
    这在国家实验室、检测中心一定难以想象!呵呵..........
    消咳喘(ROGERSW) 发表:发哥,谢谢您的关注。但是工程师明确告诉我们应该加装尾吹装置啊!
  • zxxts
    第171楼2010/02/23
    过年回来化了好长时间看楼主的帖子。新年快乐!!!!!!呵呵
    我觉得一台GC装两个检测器比较好,用的时候双流路都开着,不使用检测器的流路的流量设置小一点。不知道楼主三个检测器是不是三流路?可不可以同时开三流路?
    我用的GC2010一个MS 和FID 检测器,两流路只要开机就同时开,就是在设置上要改,操作的的时候要注意就是了,柱子就接FID的会换。接MS 的基本上不换。
    不知道三流路可不可以这样
  • Onway
    第173楼2010/03/15
    这类仪器接触的少,但从维修分析的角度看
    1、图文并茂很好
    2、故障现象和原因讲解很仔细,对懂不懂这个仪器的人都能看懂
    3、故障分析和处理做的都很好,对其他仪器有所借鉴。
    4、讨论的很热烈,仔细看完大家的讨论,受益颇多,对这个仪器也有大体的认识了。
  • xiaomer2
    第174楼2010/03/17
    很有借鉴作用,谢谢楼主分享
