  • hfang2005
    第52楼2010/01/08
    你说的是不是事实,跟群众的眼睛是否雪亮没有关系。只有用过GC2010ECD的专业人员才清楚.
    1. 我所接触过的工程师都是循规蹈矩的,不相信有这样二百五的工程师,在没有读懂说明书的情况下,就对自己的用户说自家公司的产品有设计缺陷.
    2. 大家都珍惜自己的饭碗,你不是吗? 当然贪官污吏的子女除外.
    3. 哪个岛津工程师给你们的解决方案是多此一举.等一会儿,我空闲下来后再给您解释,可否?
    消咳喘(ROGERSW) 发表:我说的是不是事实,相信群众的眼睛是雪亮的。
    之所以写出这个贴子是还想亭亭其他的意见,是否还有我们没有考虑到的地方,因为这次必须彻底解决问题。
    所以还是回复一下您吧:
    1/岛津工程师很大胆吗,他是在乱说吗?
    2/岛津工程师必须抱住这个饭碗吗?
    3/请您注意岛津工程师给我们的解决方案,难道他们是空穴来风吗?
    四、岛津工程师的建议
    1、针对气路设计问题,岛津国内的公司设计一个气路吹扫设备,要求我们在买他们新的ECD检测器的时候,顺带买一个气路吹扫设备,气路吹扫设备安装上去过后,可以保证在使用FID或FPD其中任一个检测器的时候,都有氮气通过ECD,避免ECD与外界接触。提高ECD的使用寿命。
  • hfang2005
    第53楼2010/01/08
    楼主的ECD有三种状态: 使用,不使用和停电关机.
    如果GC正常工作,无论使用或不使用ECD的状态,尾吹气都可以持续吹扫ECD池.如果按照说明书中所述正确设定START TIME 和STOP TIME, 停电关机的状态下,即使有空气进入,也不会损害ECD.那个所谓"岛津国内的公司设计一个气路吹扫设备", 用之何益啊?
    恕本人孤陋寡闻.即没听说过,更未见过这个"气路吹扫设备".能否传个照片让俺开开眼?
  • 消咳喘
    第55楼2010/01/08
    不要说你,我也没有见过这个高科技的东西,所以我对这个解决方案持怀疑态度。
    不知道有没有板油的设备上装了这个东西,穿个照片上来让大家开开眼界。
    hfang2005(hfang2005) 发表:楼主的ECD有三种状态: 使用,不使用和停电关机.
  • 消咳喘
    第56楼2010/01/08
    即使有空气进入,也不会损害ECD
    是这样吗,原来这就是使用15年气相设备的水平啊,长见识了。
  • 消咳喘
    第57楼2010/01/08
    数年前用过GC2010 FID+ECD,现在仪器转到外地工厂了,但是英文版说明书的COPY有一份.如果有你所说的情况,那就是故障,可以让他们修理.因为气路的开和关与ECD的"ON"或"OFF"不应联动,英文版说明书中写的清清楚楚的如下:
    DETECTOR CONTROLLER
    Selection: On/Off, Default: On
    When a detector is set to “On”, its current and voltage are controlled.
    When a detector is selected in a line and set to “On” here, the detector is used. However,
    even if a detector is set to “Off” here, the gas flow and the temperature rises and reaches the
    setup value if the detector is configured in a line.
    [/quote]
    这个我们还不明白吗
    hfang2005(hfang2005) 发表:quote]原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:我们的ECD 置于"OFF"状态时,使用FID,仪器面板显示尾吹气流为零。
  • 消咳喘
    第58楼2010/01/08
    1、我不明白说真话怎么会变成250了,设备有缺陷这个很正常啊,所以需要不断的改进;
    2、珍惜饭碗和死守住一个饭碗一样么;
    3、请您给仔细解释一下。
  • sjw428
    第59楼2010/01/08
    DETECTOR CONTROLLER
    [/quote]不知道楼主注意没有,如果是system off时,尾吹还有没有气流?即使气路的开和关与ECD的"ON"或"OFF"不联动。
  • hfang2005
    第60楼2010/01/08
    ECD在充分冷却后,关掉电源后, 空气进入有何损伤啊? 你的GC2010ECD运来时难道是真空密封包装的? 安装时ECD也不与空气接触吗?
    消咳喘(ROGERSW) 发表:即使有空气进入,也不会损害ECD
  • hfang2005
    第62楼2010/01/09
    这段英文翻成中文为:
    当检测器被配置(configured)在分析通道后,设成"ON"时,电流和电压处于可控状态. 即使在设成"OFF"时,它的气流和温度仍可达到所设值.
    这段话充分证明了该GC根本就没有楼主所说的"ECD设成OFF时,尾吹气就被关掉的设计缺陷". 如果发生这种现象就是GC的故障,应该报修.
    hfang2005(hfang2005) 发表:DETECTOR CONTROLLER
  • 消咳喘
    第64楼2010/01/11
    话都给你说成这样子了,我实在是无语了。
    发这个帖子的时候本来也想过去掉仪器厂商的名字和仪器型号,为什么原因相信各位板油看到这里已经很清楚了,但是我们设备从2008年开始第一次出现这个故障,更换ECD后2009年中再次出现这一故障。1年多的时间为解决这一问题,我们了解了不少实验室使用气相的情况。但是这个故障和设备的设计是有关联的。
