  • mozuan
    第22楼2010/01/11
    我们都是做完样品后,在软件里有一个波长,背景和半峰宽的校正,之后再重新计算结果
    wen163(wen163) 发表:在做金属分析前,最好做一坐波长校正,这样可以减少飘移。
  • minuoweijing
    第23楼2010/01/11
    蠕动泵稳定性,ICP火焰稳定性,雾化效率稳定性
    氩气的纯度和气速影响的参数比较多,实验室温湿度也有影响的。
    等离子体观测窗的干燥与清洁。
  • popo
    第24楼2010/01/12
    所有的都是新的,确保没问题,那么就可以考虑你等离子的稳定性了
  • xj4501
    第25楼2010/01/13
    我们的重复性也不好,那么多条件要控制那不是难度好大啊!
  • yitaihop
    第26楼2010/01/13
    Make sure the sample part is fully cleaned between each stainless steel run. Because too high Cr and Ni content would cause memory effect as follow.
  • mozuan
    第27楼2010/01/13
    今天把不锈钢和低合金钢曲线重新做了一遍,今天18.55的铬打成18.84,镍9.55做成9.45,也还算可以吧,过几天看看不重扫曲线怎么样,今天发现开机稳定时间短的话光室温度不一样,上次20.16,这次20.40,以前没太注意过,我们的设备一般用时开,不用时关的。
  • 西北狼
    第28楼2010/01/13
    如果从分析的角度来讲的话应该是每次都要做标准曲线的,这是最起码的.
    mozuan(mozuan) 发表:我们用的是斯派克CIROS 的ICP,最近做不锈钢样品时,曲线漂得厉害,今天做完曲线测完样品,第二天在测样品,18.55的铬能达到23点几,只得重扫曲线,最近一直不稳;设备刚用两年,刚进来时不是这样的,一般用两个月也不会漂这样,请大家给分析一下,做低合金钢还没什么问题
  • 鸵鸵在线
    第29楼2010/01/13
    我们也做不锈钢样品,也出现了同样的问题,10%以上的铬用仪器做出来差别很大,而且也不稳定。所以铬含量在10%以上的我们都采用了湿法分析。而且我们还发现如果不锈钢标样中的碳含量很高的话,对结果也有一定的影响。比如我们做1Cr9Mo1VNbN这个牌号的样品,硫磷酸发烟破坏碳化物后做的结果还可以,比正常做大概会高05%左右!而且钼的结果发烟和不发烟也有很大影响。不过很担心就是用硫磷酸时间长了会对机器产生什么影响。正在试验中。
    mozuan(mozuan) 发表:今天把不锈钢和低合金钢曲线重新做了一遍,今天18.55的铬打成18.84,镍9.55做成9.45,也还算可以吧,过几天看看不重扫曲线怎么样,今天发现开机稳定时间短的话光室温度不一样,上次20.16,这次20.40,以前没太注意过,我们的设备一般用时开,不用时关的。
  • 鸵鸵在线
    第30楼2010/01/13
    还有一个问题就是每次测样子之前最好都做一下全谱扫描进行下波长校准,最好每天重做曲线,而且标钢也不能放太久。太久了强度值明显变化。
  • mozuan
    第31楼2010/01/14
    高碳铬的不锈钢我一般溶不好的话用硫磷冒烟湿法测铬,其余元素还是用盐酸硝酸混合酸溶,过滤用ICP做
    鸵鸵在线(beixi2854) 发表:我们也做不锈钢样品,也出现了同样的问题,10%以上的铬用仪器做出来差别很大,而且也不稳定。所以铬含量在10%以上的我们都采用了湿法分析。而且我们还发现如果不锈钢标样中的碳含量很高的话,对结果也有一定的影响。比如我们做1Cr9Mo1VNbN这个牌号的样品,硫磷酸发烟破坏碳化物后做的结果还可以,比正常做大概会高05%左右!而且钼的结果发烟和不发烟也有很大影响。不过很担心就是用硫磷酸时间长了会对机器产生什么影响。正在试验中。
