Annie
第11楼2010/01/18
哇,LZ也搞得太麻烦了吧。这个应该是非常容易的:“在“编辑(Edit)”处选择“复制绘图”(copy plot)就可以直接复制啦,然后就可随便粘贴啦。至少DSC结果上的一些信息,你可以在“文件(file)”中选择“选项(options)”,打开菜单后,根据你自己的要求在“导出绘图(export plot)”中选择即可。
crystalsnake
第12楼2010/01/20
建议LZ及今后类似问题,为什么不直接去问厂家工程师呢...
bjwh
第13楼2010/01/21
在分析软件中处理好你的图后,点EDIT-COPY PLOT,然后在你打开的WORD文档中,粘贴就可以了。
