  • liqinxian
    第56楼2013/04/02
    我也来学习学习计量知识。
  • xiongguohai
    第57楼2013/05/02
    请问楼主,我们单位新买了一台ICAP(电感耦合等离子发射光谱仪),是热电的6300,附近计量所做不了检定,这仪器我们怎么来进行量值溯源呢
  • 小骗子
    第58楼2013/05/02
    无法检定的仪器可以通过校准或比对进行溯源
  • vivi_vivi
    第59楼2013/06/04
    小骗子还在不在呀?两年前的问题还能把你炸出来吗?
    红色字体的话----是不是说,做自校的两个人(至少),至少需要一个检定员证,计量标准器,外加一个质量监督局颁发的计量标准考核证书? 这两个证书怎么样获得?
    我们的现状是,有一个同事在培训机构参加了长度培训,然后考核后发了一个长度计量的证书,然后我们也有一个长度的标准器,但是你说的那个质量监督局的证书我们好像没有,这个该怎么样操作?
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:如果自校,需要有两人以上取得该项目的检定员证,有必要的符合检定规程的计量标准器(有检定合格证书,属强制检定),并取得质量技术监督局颁发的计量标准考核证书方可进行自校。
    CMA证的实验室出具数据的计量仪器必须按周期检定,均属于依法管理类计量器具(必须检)。对于出具关键数据的,并在强检目录中的计量器具属于企业最高计量标准,属强检(如:天平、砝码、pH计)。
  • 小骗子
    第60楼2013/06/05
    在省级质量技术监督局申请计量标准建标考核就行,北京这边在市质量技术监督局网站上直接填报,按流程进行就可以,受理后会安排专家现场考核,考核合格发证,证书有效期4年
    vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:小骗子还在不在呀?两年前的问题还能把你炸出来吗?
  • vivi_vivi
    第61楼2013/06/05
    啊,原来拿了检定员证以后还要去申报建标.....这不就是类似于在自己实验室建立了个小型校准实验室了么..........怪不得我们在填审核表的时候从不敢写自己是内部校准的卡尺,我们都是写的核查卡尺.........算是在打擦边球么..........
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:在省级质量技术监督局申请计量标准建标考核就行,北京这边在市质量技术监督局网站上直接填报,按流程进行就可以,受理后会安排专家现场考核,考核合格发证,证书有效期4年
  • 小骗子
    第62楼2013/06/06
    这就要看来考核的人了,如果需要提交溯源证明,那肯定不行
    vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:啊,原来拿了检定员证以后还要去申报建标.....这不就是类似于在自己实验室建立了个小型校准实验室了么..........怪不得我们在填审核表的时候从不敢写自己是内部校准的卡尺,我们都是写的核查卡尺.........算是在打擦边球么..........
  • 叶儿
    第63楼2013/06/27
    楼主:如果实验室不是第三方检测机构,不出权威性检测报告,所有检测数据都内部使用,仪器都需要外校吗?内校需要注意什么啊?
  • 小骗子
    第64楼2013/06/28
    对内出具检测数据的仪器也需要检。如果不是强检计量器具,可以自愿通过校准或检定溯源。如果要内校应建立相应计量标准。
  • wulin321
    第65楼2013/07/05
    如果有更详细的资料更好了,楼主对这个真熟悉
