sunpengwjh
第11楼2010/01/19
峰高,峰面积,还有峰型都是有影响的!
☜譕♥魚☞
第12楼2010/01/20
不知道在说什么,什么意思?
水中望月
第13楼2010/01/25
不错,学习
zhaohongyixuan
第14楼2010/01/26
我也遇到过,样品自身稳定性应该没问题,是木犀草素,好几年了,经常会出现。柱子也没换呀。我说的是封面积
penglin1984
第15楼2010/01/26
样品放置,要考虑到样品性质,降解或变质能力,同时要考虑放置条件。综合考虑一下吧!
楚无伤
第16楼2010/02/10
可能性很多啊1. 样品本身不稳定2. 溶液不稳定3. 溶剂易挥发4. 液相有问题……
德厚志远
第17楼2010/02/11
恩。。赞一个
baoan__liu
第18楼2010/02/11
应该样品前处理系统不稳定,可能对对光、热等敏感导致分解,如果是由于容器吸附或溶剂挥发导致的浓度变化峰形不应该变化,除非浓度变化太大导致柱子过载,这种可能性很小吧!
山羊
第19楼2010/02/11
还有就是样品的稳定性,其他同意
