太白金星
第11楼2010/01/06
应该是质量问题。
lanbing08
第12楼2010/01/06
质量问题,一般不会漏液的
小H
第13楼2010/01/06
重新涂抹凡士林看看,如果还在漏液就说明滴定管的质量有问题了。
weinixiong
第14楼2010/01/06
重新涂些凡士林试一下,还是从管尖漏的话应该是磨砂没磨好,是质量问题就要换了!
chemistryren
第15楼2010/01/06
涂凡士林应该能解决的.
xiaoxiao
第16楼2010/01/06
是质量问题
zengzhengce163
第17楼2010/01/06
不一定是质量问题,凡士林没涂好好也会漏液的
mylogy
第18楼2010/01/09
涂凡士林可以解决的问题
吉普丽儿
第19楼2010/01/09
塞子不合适,应该换
魅力星光
第20楼2010/01/09
怎么看磨了几圈?
