simontang
第21楼2010/01/07
没有鉴定证书的一起时不可以投入使用的,复审的时候可能会被评不符合或者整改项。
第22楼2010/01/07
藏起来,或者贴停用
cat115115
第23楼2010/01/08
无法送检,可以请他们上门检定的。
第24楼2010/01/08
最好的办法是在复评审时不用这台仪器就是了,就说刚买的,还没投入使用过的。如果实在是样品太多,可以作一个允许偏离。不过比较麻烦!
凝静一夏
第25楼2010/01/09
我们的检定也过期了,没人管。
lhc2007
第26楼2010/01/10
该检定的一定要检定,否则实验室风险太大,也不符合17025标准要求。
rxw761030
第27楼2010/01/15
要看专家的
潇洒过明天
第28楼2010/01/15
楼上说的很有道理啊,现在体系认证只看证书,不看实际效果,所以要想通过复审,最好还是藏起来.
Mr.Hoo
第29楼2010/01/16
这位老师回答的比较合理,赞同
kennyking
第30楼2010/01/28
我们对于不能移动的大仪器,就贴个“科研用仪器”的标签……
