没想到还有那么大的差别!
我还有很多疑问,发个单独的帖吧,见下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100108/2327961/
plexu(plexu) 发表:保护柱、预柱和在线过滤器,三个名词经常会搞混掉,不同地方同一个名词指的东西可能不一样。
月旭的产品系列里,保护柱是带卡套和柱芯的,柱芯实际上是一根1厘米长的色谱柱,里面装填料,两端有2个和色谱柱上用的一模一样的滤帽。预柱也带有卡套,但没有柱芯,预柱卡套里面预装一个可更换的筛板,筛板孔径有2um和0.5um两种。因为预柱内不带填料,所以预柱是可以通用的。在线过滤器也不带填料,里面也是一个可更换的筛板,和预柱的区别是:在线过滤器接在色谱仪和进样器之间,预柱接在进样器和柱子之间。还有一个不同,在线过滤器一般死体积比较大,预柱死体积小很多。
