  • tutm
    第11楼2010/01/12
    基本上是这样的。
    但是,严格说来“DTA等热流扫温差”不是很确切的,DTA的热流量在各转变点上是存在变化的;“DTA的精度大于DSC”,这一点要看仪器的结构,现在的DSC测温精度和量热精度都高于DTA。
    我看现在DTA还存在的原因,主要还是它的原理、结构和材料能适应高温测试,如1500度,而常规的DSC只能测到700度或更低;虽然有些同步热分析仪号称是DSC-TGA,也能做高温,但它的DSC性能(定量准确性,重现性)差很多了。
    大陆(handsomeland) 发表:1, 大体来讲: DSC等温扫热流差, DTA等热流扫温差, DTA的精度大于DSC;
    2, 特定条件下的DTA有可能变换成与DTA同精度的DSC,用于定量分析。
    如有不妥,还望指正。
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:观点分享!
  • song6670
    第12楼2010/01/14
    高手指点啊,学习一下。有争论才有进步,希望有更多的结论
  • song6670
    第13楼2010/01/22
    论坛里高手还是很多的,以后常来。谢谢各位老师的指点
  • jamesfort
    第14楼2010/07/15
    DSC是在控制温度变化情况下,以温度(或时间)为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐标所得的扫描曲线。
    两者最大的差别是DTA只能定性或半定量,而DSC的结果可用于定量分析。
  • crystalsnake
    第15楼2010/09/10
    热流型DSC的原理和DTA是一样的,或者可以看作是平板型DTA。
    功率补偿型的就是另一回事了,和DTA差别很大。
  • shuping2996
    第16楼2010/11/20
    我还是不明白DTA的数据如何转换为DSC,有没有公式?我是外行,才做了一个DTA-TG的图,想把它转换为DSC-TG图.请高手赐教
  • tutm
    第17楼2010/11/20
    可以参考一下
    :【原创】uV到mW--热流型DSC的标定
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100120/2358237/
    shuping2996(shuping2996) 发表:我还是不明白DTA的数据如何转换为DSC,有没有公式?我是外行,才做了一个DTA-TG的图,想把它转换为DSC-TG图.请高手赐教
