child119
第13楼2010/01/08
基改应该标样和样品中都加,是吗?而且最好加的量要一样?
我是在消解后定容上机前加好呢,还是在定容后上机时通过仪器共加好?
我用的是Varian 220FS的仪器,可以自动配置标样,也可以共加基改,就是自动进样器在吸了标样或样品后再同时吸一定体积如2ul的基改。仪器共加可在自动配标样时保证和样品中加的基改量一样。
但不知基改是否要一定的反应时间,定容前加可放置一段时间。
另请问:基改加入的量最好多大,浓度多大,加多大的体积?
谢谢![/quote]
利用仪器的自动加入就可以了 在方法编辑的时候 所有条件设定成相同的 加了以后会有明显效果的
220的石墨炉还要看他的进样系统 表有气泡进去 那样会比较麻烦 出现的线性很差 平行性也很差
