人来人往
第11楼2010/01/08
是比较参比坩锅和样品坩锅的重量?但是这因素会造成这么大的曲线形变吗?这礼拜没空做实验了,后面有时间再去实验确定一下大家前面提的几个因素对实验的干扰。
不做文人
第12楼2010/01/08
基线做了吗?
sophaloki
第13楼2010/01/08
我们做基线校正的时候的质量也就6~7mg左右,如果是第一次用于校正的IN,那么我们会做第二次加热熔融的温度。通常我们用的IN都用好多次的呢!
第14楼2010/01/08
新机子,基线很好的 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091003/2139832/而且这个问题似乎与基线没什么关系吧?
tutm
第15楼2010/11/30
受free365的一个帖子启发,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100928/2825936/index_4.shtml联想到这个主贴中的问题会不会是因为显示温度是参比点引起的呢?过去用TA的测In,确实峰的前沿很陡,他们测的/显示的是样品温度,应该是熔融时样品吸收大量潜热,升温速度减慢,因此峰前沿比较陡、后沿缓慢上升。但是,耐驰的测的是参比温度,它在样品熔融时不大会受吸热增大而放慢升温速度,因此峰前沿显得不那么陡峭。
第16楼2010/11/30
要么就是热接触不良,熔融过程变长了。
thermal2006
第17楼2010/12/02
用多少是合适?有标准吗?工程师在安装仪器时就是用十几毫克的。
第18楼2010/12/02
将盖子反过来起什么作用?请教
第19楼2010/12/02
看了另一帖子中你写的内容,不清楚你们是TG-DSC同步热分析仪,还是单用的DSC?这个主题讨论是指单用的DSC。这种DSC用的铝坩埚,盖子可以是凸起向上使用(我们一般称之“正盖”),也可以凹面向上(反盖);反盖有利于将样品压紧,使样品之间以及与坩埚之间传热性更好。
