+关注
私聊
mxlu19870108
第11楼
2010/01/08
0.06?
lilongfei14(lilongfei14)
发表:
电导率这个在变化,越小水越纯,一般超纯水是0.6左右
发表回复
+关注
私聊
mxlu19870108
第13楼
2010/01/11
非常感谢 !多谢提醒!
smly(smly)
发表:
电导率和电阻率是倒数关系电阻率在18.2的时候电导率即为0.054,不过除非在线监测,一般很难测出这个数值。因为超纯水有很强的溶解性,你取用出超纯水后它会迅速吸收空气中的二氧化碳到饱和,生成碳酸氢根离子,从而使水质电导率升高,PH降低。
液相
,MS一般都要求18.2兆欧的水,其实10兆欧以上的水质基本上差别不大了。有机物、含氧量及TOC,其中TOC是很难控制的,已经达到10兆欧的超纯水所有的离子都极少了,甚至可以忽略了。而TOC是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,是一个快速检定的综合指标,数值也会因为超纯水有超强的溶解性而受到波动。但是水中的TOC、颗粒、微生物、有机物等任何一项受到影响都会直接影响水的电阻率。总之,超纯水只要达到了18.2兆欧,无论MS还是
液相
都可以放心使用。如果钱实在多就买密理博的,经济点的就买国产的,但是也不能无节制的压价,目前国内产品品牌太多,已经开始了恶性竞争,无论你压倒多低都会有人卖给你,但是你也会付出一个代价,那就是牺牲了产品质量。所以在选择产品上注意一下几点;1:要求列出配置清单,并要求膜、泵、电磁阀选用进口或者国内大品牌生产的。但是膜一定要陶氏或者海德能的,还有就是超滤及树脂的产地和品牌。
发表回复
