第28楼2005/09/14
数学分析软件 Math Tablet
http://www.mypocket.com.cn/PPC/Math_Tablet_V16.zip
软件介绍:
Math Tablet是为从事脑力劳动的科学家、工程师和学生设计的可编程的数学分析软件包。特色:支持表达式组,可以跟踪记录计算过程,使你能轻松的更改和修正你的工作成果。Math Tablet支持输入传统代数或RPN数值。其它特性:1.至此矩阵和复数 2.内置了超过100个以上的科学函数和统计函数 3.支持使用变量和函数 4.支持多变量函数的曲线图 5.支持跟踪记录曲线图数值,能自动插入数据 6.支持数百个单位之间的转换 7.用户可自定义换算法和常数 8.支持使用混合单位的计算 9.支持使用多重数据组进行统计检验 10.可以以十进制或十六进制、分数显示计算结果 11.支持积分和微分计算 12.支持计算微分方程 13.支持计算多项式和非线性方程式 14.支持计算矩阵求逆、行列式、本征值、向量 15.插件支持添加新功能 16.支持导入或导出TXT和CSV格式文件
第30楼2005/09/14
化学经典网站:
1. SDBS Integrated Spectral Data Base System for Organic Compounds
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/sdbs/owa/sdbs_sea.cre_frame_sea
2. 热化学数据和常见图谱
http://webbook.nist.gov/
3. 中国化工网(查国产化学试剂)
http://china.chemnet.com/
4. 中国专利检索(国家知识产权局)
http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/default.htm
5. 美国专利
http://www.uspto.gov/patft/index.html
6. 化学试剂性质查询
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/index.php
7. Aldrich试剂查询:
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/AdvancedSearchPage
8. 反应检索
http://www.stolaf.edu/depts/chemistry/courses/toolkits/247/practice/medialib/data/
第31楼2005/09/14
9. 文献摘要与期刊查询
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
10. 化学物性质
http://chemfinder.cambridgesoft.com/
11. 新加坡专利
http://www.surfip.gov.sg/sip/site/sip_home.htm
12. 查化合物合成(有名的organic syntheses)
http://www.orgsyn.org/
13. 网络翻译
http://www.worldlingo.com/wl/translate/zh/microsoft/computer_translation.html
14. 查化合物合成
http://www.syntheticpages.com/
15. 化合物性质查询
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
16. synthesis and synlett 的主页
http://www.thieme-connect.com/ejournals/home.html
第32楼2005/09/14
红外光谱相关网站:
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
一个免费图谱数据库,含4.98万张IR图谱
http://www.wpi.edu/Academics/Dep ... H2670/infrared.html
IR光谱基础红外基础,有习题解答.
http://www.chem.ucalgary.ca/cour ... Ch13/ch13-ir-4.html
几个IR光谱的解释
http://www.sienahts.edu/~swathen ... es/IR_oil_2002.html
IR Spectra of Fats and Oils——脂类和油的红外图谱
http://www.chem.ucla.edu/~webspectra/
一个在线解谱题库。适合初学者!有近百道解谱的习题,有答案。
http://www.organic.wsu.edu/chem341/IRProblemSet.pdf
IR吸收频率表和习题(PDF)
http://www.dq.fct.unl.pt/qoa/jas/ir.html
IR网络资源,对大家可能有用.
