kl496013230
第23楼2010/01/26
我想知道你是用了多长时间就变成那样子了啊
jiayb141
第24楼2010/01/30
对于分子涡轮泵工程师建议,一旦有不正常的噪音马上停止其工作,不然坏的不只是轴承而且严重的时候有可能把整个涡轮泵打碎,因为转速太高了(类似于飞机上的涡轮机),如果在能工作的情况下(只存在噪音)返厂维修费用还可以,如果不能工作的话返厂费用要高很多。
chp
第25楼2010/02/02
一般情况下,涡轮分子泵在两到三年的情况下,都应该要换轴承了(工作密度比较大的话)!费用有点贵,但不换的话,后果可能就要换泵了!价格更高!
sopher
第26楼2010/02/03
请问一下,安捷伦的使用情况怎么样?
sunsummer
第27楼2010/02/04
2008年6月20日更换分子涡轮泵,基本上是在2009年暑假就发现声音变大,但并不影响工作,到2009年12月觉得实在无法忍受。这个变化的过程,加上实验室本身就有一些噪音,所以造成严重后果。
Tracy_tian
第28楼2010/06/08
下载不了附件 附件已被损坏 楼主若方便可否发我 QQ: 1186901490 MSN:tracy_tian_labcare@hotmail.com麻烦了
凡心点点
第29楼2010/10/03
终于看见分子泵内部了,请问一下楼主分子泵型号?也是varian的吗?最终换新泵了,还是修好的沿用至今?
第30楼2010/10/03
开机运行,真空能达到要求,pump1功率47%,较以前正常值43%高,目前不影响使用请问一下,这个"pump1功率47%,较以前正常值43%高"这个功率43%是什么意思?
work037
第31楼2010/10/04
第一次看见分子涡轮泵的内部图片,很好的资料。
徐好狗
第32楼2010/10/16
B用的还是E的分子泵吧,因该是非常皮实的。E的分子泵声音是有点大,不过达到噪音的水平还是应当提早引起注意的。大陆的AC电源是50Hz的,用一般的油泵抽速比欧美低20%,所以分子泵负荷很大。可以考虑将API和TMP的分为两个来用,加一个KYKY的4升泵挺好的。
