zwyu
第31楼2011/01/15
扫描光谱中的峰谷值。
祥子
第32楼2011/01/15
我看那个图,波长误差最大是1nm,这个2501的最大允许误差是0.3nm。不过1nm差很多吗?....2501是带自动波长校准的,不知道能不能校过来。
abcdefghijkl123
第33楼2011/02/01
可能是因为你的波长不准引起的
jelly98
第34楼2011/02/01
楼主是医药行业的朋友吧,在用药典的规定校验仪器。但楼主的计算有错误。根据你给的吸光度实测值,计算结果因该如下:0.754 0.8693 0.2987 0.6754121.3779781 139.9388281 48.08435287 108.7250483由此看出所得的值有三点都在许可之外。给楼主以下建议:1.请再次慎重考虑配样带来的误差,60mg实际称量值为62.12mg,误差大了些。2.请慎重考虑你所用比色皿的配对误差。千万要挑一对好的比色皿。配对误差在0.005A以上的比色皿不能使用。
superstu
第35楼2011/02/13
也许是标准滤光片的问题
tony81
第36楼2011/02/22
1, 235 257 是测试重铬酸钾的 建议直接买标样 北京计量院 不超过100块2, 比色皿的配对问题 3, 紫外应该没有滤色片的重铬酸钾是有实效性的一般打开后几个小时就没用了 而且对温度很铭感自己配很难的 否则国家也不会要单独卖了
zhaoziqiang
第37楼2012/02/22
可见分光光度计,紫外可见分光光度计是实验室常规仪器,目前国内的仪器完全能满足使用,而且效果也不差,强烈建议你们这些使用者,支持国产,不要浪费国家资源,如果真是钱花不完的话就多买 几台备用,这样民族品牌发展的也快一些。
