雪在烧
第11楼2010/01/07
我觉得冰的可能性不大,如果结冰0度左右不一定有,如果真是冰那你们那个环境还能让人工作吗?这个可以再验证一下,如果是冰应该不是偶然才结冰。
ws_wym
第12楼2010/01/07
温度低了对会产生波长漂移,得重新找波长了
weiguoli-77
第13楼2010/01/07
不符合规定啊,原子吸收屋里的温度怎么能这样低呢,对仪器有坏处啊,赶快解决一下吧,仪器坏了就损失大了。
csh0203csh
第14楼2010/01/07
开空调呀,我们这里有时候下雨机子就不灵,可能是电路问题,或许?
名字长了容易引起注意
第15楼2010/01/07
我空调 没开,因为着急有事情,不过我们实验室的水管已经冻住了
第16楼2010/01/07
我吸取的是去离子水,应该不会有盐分
第17楼2010/01/07
给大家个答案吧,后来我将去离子水加热了以后再次使用没有发现堵塞,然后将室内空调设置成25度,开了半天,仪器也预热了半天又做一次,正常了,估计是冰的可能性比较大,如果要是盐分析出的话,在喷嘴那么高速的喷出的情况下,怎么会累积的呢?
流浪船長
第18楼2010/01/07
温度低,盐分比较容易析出.
minuoweijing
第19楼2010/01/07
溶液的冰点是不是可能在0度之上呢?
popo
第20楼2010/01/07
温度低,盐分析出,并且有气流通过的时候会加速结冰
