ygx
第11楼2010/01/14
没有必要这么麻烦的,不使用了,直接把氢气发生器的电源关掉,停机就行的。
zqj722
第12楼2010/01/14
发生器是不是很久了,也许内部垫圈老化导致漏气。
wyj2008a
第13楼2010/01/14
输出流量过大,超出仪器最大供气量。此时处于排气置换状态,所以无压力,当压力升起来之后(0.4MPa),才能正常供气,流量显示应接近实际流量.
安平
第14楼2010/01/14
估计内部泄漏了。
yj1986
第15楼2010/01/15
难道说这是正常的?
第16楼2010/01/15
内部泄露应该怎么办呢?
wqh_1983911
第17楼2010/01/17
肯定是漏气了,你用东西把出口堵住,看看压力表上升不。如果没反应应该是压力表的问题了
ss10_shen
第18楼2010/01/18
有流量说明机器能够正常工作,把出口堵上,看看表压能否上升,能上升的话等到稳定关掉机器看看下降的速度,如果比较快的话应该是漏气,你先检查一下垫圈和接口是否漏气,不行换个新的试试,不行的话再拆机器检查里面.
1234chen
第19楼2010/01/18
楼讲的这招可以试试。
第20楼2010/01/19
谢谢楼上各位大侠的指点!
